humo por la varilla de medir aceite
10 años 10 meses antes #47039 por manual-mecanica
humo por la varilla de medir aceite Publicado por manual-mecanica
Buenas, tengo un optra motor desing 2008, lo compre con el motor da;ado y le hice la maquina, a los 4 meses comenzo a botar algo de humo por donde va la varilla de medir aceite de motor. y pasados unos 9 meses empezo a consumir aceite , a los 12 meses ya botaba humo por el escape, total que volvi a hacer la maquina, cambie de mecanico y de taller de rectificacion. Pero resulta que apenas hace un mes y ya esta botando algop de humo por donde se mide aceite nuevamente, y no se que es por fin, ya q se rectifico la camara, valvul;as nuevas, guias nuevas, gorros nuevos, se encamiso el motor y quedo standar, anillos nuevos marca mahled. Lo que si es que esta vez le eche aceite mineral ya q con los problemas de venezuela no hay semisintetico. por favor ayudenme.
10 años 10 meses antes #47040 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema humo por la varilla de medir aceite
Hola siubher, midelo la compresion a ver, porque supongo que sabes que todos los motores "soplan" algo por el bombeo de los pistones, pero si es demasiado cabe pensar que tiene problemas de ajuste entre piston y camisa y aunque te digan que se encamiso y quedo standard, no puedes confiar plenamente en lo que te dicen y asi te aseguras. Luego esta que la valvula PCV no este bloqueada y no deje reabsorber los vapores de aceite al motor por la admision. Saludos!
10 años 10 meses antes #47051 por manual-mecanica
gracias ismael, lo tomare en cuenta, la pcv se la cambie apenas inicio el problema por si acaso.
10 años 10 meses antes #47056 por manual-mecanica
bueno tal ves no es presisamente reparacion del motor o llevar el rectificado si otra cosa dieme el modelo del motor diesel o gasolina para darte un diacnostico mas asertado chauu
