Tercel 1998 - Bajas revoluciones y se apaga
10 años 10 meses antes #47243 por manual-mecanica
Tercel 1998 - Bajas revoluciones y se apaga Publicado por manual-mecanica
Hola todos,
Me gustaría que me dieran una idea de cual podría ser el problema de mi vehículo. Es un Toyota Tercel, año 1998, con carburador y de transmisión manual.
El problema es que se le bajan las revoluciones (lo normal me han dicho que es 700-800), en los últimos días ya no pasa de las 500 rpm y en ocasiones cuando voy andando lento o me detengo, se apaga. Cuando lo enciendo, tengo que acelerarlo para que arranque.
Me gustaría tener una idea de cual es el problema antes de llevarlo al mecánico
Gracias
10 años 10 meses antes #47244 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Tercel 1998 - Bajas revoluciones y se apaga
prueba a regular el ralenti actuando sobre el tornillo de reglaje de la mariposa, ( se puede haber ido aflojando), Segun que carburador lleve, pueden influir varias cosas como el tener una presion baja de combustible, una membrana rota de algun actuador, etc...pero de momento intenta subir las rpm del ralenti mediante el tornillo de mariposa, si el ralenti es inestable ya le podras afinar actuando sobre el tornillo de riqueza en baja, que es lo que lo puedes decir al taller si no lo puedes hacer tu: que ajusten el ralenti y las emisiones ( el CO ), para esto es conveniente tener filtro aire limpio y bujias en buen estado. Saludos!!
10 años 10 meses antes #47284 por manual-mecanica
mira el regulador electrico falla un monton en el tercel. lo que me extraña esque el tercel 98 es multipunto inyectado con motor twincam, 5e no entiendo lo del carburador que dices.
