LUV DMAX 3.5V6 NO CONECTA 4L
- leandro21
- Autor del tema
9 años 11 meses antes #48253
por leandro21
LUV DMAX 3.5V6 NO CONECTA 4L Publicado por leandro21
Mis saludos a todos los integrantes del foro, les cuento que tengo una dmax v6 2008 a la que le cambie ruleman de empuje y disco de embrague, para hacerlo mas rapido lo que hice fue desprender el motor y correrlo hacia adelante y la caja hacia atras y asi consegui el espacio para desarmar. Arme todo quedo bien de bien, la 4h conecta perfecto pero ahora no conecta la 4l. la luz queda itermitente unos y luego se apaga y nada. si alguien me puede ayudar con este tema estaria muy agradecido, saludos!
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
9 años 11 meses antes #48256
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema LUV DMAX 3.5V6 NO CONECTA 4L
Hola a todos, Leandro , para poder guiarlo en el procedimiento de diagnosis e muy importante que nos cuente si esos parpadeos de la luz o testigo son a 2 ó 4 HZ, o sea 2 ó 4 parpadeos por segundo, antes de apagarse y no hacer nada. Suponiendo que el motor esta a ralenti ó ( bajo 2000 para el 6VE1), palanca de cambios en neutral, embrague pizado y vehiculo detenido, estas son las 4 condiciones basicas para que engrane el Low del tranfer. saludos!!!
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
