inestabilidad en ralenti y cabeceo
10 años 4 meses antes #48777 por manual-mecanica
inestabilidad en ralenti y cabeceo Publicado por manual-mecanica
:( hola buenos dias a todos pues tengo 3 problemas en mi coche qu es un ford focus 1.8 115cv tdci año 2001 los problemas que tengo esque humea mucho humo azul mas por las mañanas y el ralentin es inestable se suve de 900 a 100 y en marchas cortas cabecea agardeceria mucho que me asesoraran sobre esto de antemano muchas gracias
10 años 4 meses antes #48788 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema inestabilidad en ralenti y cabeceo
Si dices que humea mucho por las mañanas ( supongo que cuando esta frio) el problema puede ser de calentadores ( revisalos a ver), lo que deberias comentar si los tirones desaparecen en caliente junto con el humo y si el ralenti se estabiliza ya al estar caliente, o sigue igual...Saludos!!
10 años 4 meses antes #48790 por manual-mecanica
en los motores de inyeccion directa, no suelen ser muy importantes los calentadores para el arranque en frio, a no ser q tenga un porron de km,yo miraria si hay burbujas de aire en los conductos de gasoil q van a la bomba de idem por si esta fallando la valvula antirretorno del diesel y se te despurga un poco el circuito
