luz de bateria7alternador en ford focus 1.6
9 años 4 meses antes #50564 por manual-mecanica
luz de bateria7alternador en ford focus 1.6 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos .
Nos entra un focus al taller con la queja de que se le enciende la luz de bateria algunas veces.. Observo que ya alguien lo ha tocado ultimamente. En la diagnosis se detecta fallo de carga y procedemos a sustituir el alternador.,le instalamos un magneti marelli y seguimos igual o peor . En la diagnosis vuelve a salir fallo de alternador con los codigos: p1632,p1794,p0691,p2504 y p1000 que es fallo de can . Por provar hemos puesto otra bateria.
Haber si alguien tiene esperiancia en esta averia , pues despues de comprovar que los parametros de carga son correctos estamos perdidos.
gracias.
9 años 4 meses antes #50578 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema luz de bateria7alternador en ford focus 1.6
Hola que tal... Luego de cambiar el alternardor no resetearon la ecu para que haga una nueva lectura del sensor del alternador? o para no ser tan invasivos reemplazaron dicho sensor? Puede que este averiado y mandando una mala señal a la ecu.
Espero mi opinion te sirva.
Saludos.
9 años 4 meses antes #50581 por manual-mecanica
Por si te sirve yo tuve un problema parecido con una ford transit connect 1.8tdci y despues de probar con varios alternadores, el problema estaba en la unidad de control del motor que es la que controla la carga del alternador
9 años 4 meses antes #50582 por manual-mecanica
talleresbarnal escribió: Por si te sirve yo tuve un problema parecido con una ford transit connect 1.8tdci y despues de probar con varios alternadores, el problema estaba en la unidad de control del motor que es la que controla la carga del alternador
Y en este caso, tuviste que reemplazar la unidad de control ? que fue lo que hiciste ? gracias.
9 años 4 meses antes #50588 por manual-mecanica
Efectivamente. Le puse otra UCE clonada con los datos de la averiada, despues de comprobar que la instalacion estaba correcta. Estos vehiculos llevan un sensor de temperatura en la caja de la bateria. Tambien lo cambie por el de otro coche y revise la instalacion por si acaso y seguia sin cargar.
Anteriormente hice la prueba de montar su alternador supuestamente averiado en otro vehiculo igual y este funcionaba perfectamente.
Al final era un fallo interno de la UCE.
