enarbgzh-TWcsdanlfifrdeelhiitjakonoplptroruessvukhutr
sistema de encendido ford ranger 1990 2.3l 8 bujia
9 años 2 meses antes #50847 por fil
hola, les cuento el progreso de mi camioneta Ford Ranger 1990 de 4 cilindros y 8 bujías...
le logré conseguir una computadora idéntica la conecte y no funciono, entonces cheque todos los cables (saque todo el arnés) y todo esta ok, le volví a checar los códigos y ahora si pude, me marca correctamente los codigos en KOEO da 11, 11 = sistema ok en ambas computadoras ECU.
por esto creo que regresare a checar el modulo DIS por que estuve buscando y me encontré con algo interesante, resulta que el modulo DIS cuando se daña no necesariamente deja de mandar chispa y es lo que me tiene intrigado, seguiré buscando la solución...
saludos :dry:
Buenas días, saludos a todos, escribo por aquí solicitando su ayuda, resulta que les estoy realizando un mantenimiento a la transmisión de mi cavalier 1998 sedan, la caja en cuestión es una 4t40e, para ello me estoy apoyando en un manual que descargue, pero creo que dicho manual es de 1995, sin embargo cuando llegue al cuerpo de válvulas para realizarle limpieza e inspección, me consigo con que la imagen que muestra el manual del cuerpo de válvulas tiene un resorte en una válvula de los acumuladores que mi caja no tiene, mi pregunta es , será que el modelo de mi carro no usa dicho resorte, si me pueden orientar es este caso se los agradezco. ahí estoy adjuntando una imagen
gines y 21309 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 semana
lagartobik y 9920 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
Loading...
