ayuda con nissan navara , motor no arranca
9 años 1 semana antes #51321 por manual-mecanica
ayuda con nissan navara , motor no arranca Publicado por manual-mecanica
hola , me gustaria intercambiar informacion acerca de el encendido de una nissan navara 2014, se le cambio empaquetadura de culata , se armo segun catalogo y no arranca , hice la revision nuevamente del ensamblaje , esta correcta la sincronizacion de las dos cadenas , pero me quedo una duda , el eje de levas derecho es el que lleva en la cola el plato de señal , donde trabaja el pulsador que hace registro de la posicion del eje de levas , esta en la ranura de calado , pero no actúa con el sensor , pienso que tal vez esta girada de su posición , en lo que me pude informar , el sensor de eje de leva trabaja junto con el de posición del cigueñal .
hice la prueba manual de funcionamiento de sensor mientras le debamos arranque y acuso varios intentos de arrancar , claro que generando la pulsación acercando una llave de taller , con eso descarte que el sensor estuviera malo , pero aun asi no arranca .
8 años 11 meses antes #51366 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con nissan navara , motor no arranca
hola cuando el vehiculo es a gasolina tiene que arrancar igual sin o con el sensor de arbol de levas cuando es diesel con sistema common rail no va a arrancar sin las dos señales sensores de cigueñal y de arbol de levas necesita el sincronismo saludos
