Polea del cigueñal de Honda Civic 94 (Mecanico)...
16 años 8 meses antes - 16 años 8 meses antes #4659 por manual-mecanica
Saludos desde la Tierra del Merengue... Rep. Dom.
Mi problemas es el Siguiente y me gustaría someterlo a discusión a ver que le parece:
Reparar motor o Motor Usado...
Mi civic Mod 94 Dx, me acaba de romper la punta del Cigüeñal, osea donde va la polea y tengo la duda siguiente..
a) Un mecánico me dice que lo mejor es comprar un motor usado y olvidarme de ese motor, pero en mi país solo te dan de garantía una semana cuando comprar un motor usado y esto me preocupa...
b) Desmontar el motor y sacarle el Cigüeñal por debajo, comprar un Cigüeñal y colocarle las demás partes nuevas...
En su caso(Pensado en que fueran ustedes), que harían y como quedaría mejor...
Gracias Anticipas...
Última Edición: 16 años 8 meses antes por .
16 años 8 meses antes #4663 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Polea del sigueñal de Honda Civic 94 (Mecanico)...
Depende de lo que cueste cada reparación, es decir la decisión es económica.
Si solo se te ha roto la polea del cigüeñal y no ha tocado nada más, se tarda lo mismo en cambiarlo que en cambiar el motor por otro.
16 años 8 meses antes #4664 por manual-mecanica
Saludos...
Rompió el cigüeñal, osea; se debe cambiar y al mismo tiempo reparar los daños si es que los tuviera el motor..
Muchas gracias por tu aporte...
16 años 8 meses antes #4667 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Polea del cigueñal de Honda Civic 94 (Mecanico)...
si solo daño la polea cambiala o reconstruyela, pero si el daño es en la punta del cigueñal... cambi el cigueñal y ya, depende si tienes el motor tuyo gastado o si no reparealo, yo tengo uno igual y lo que hice fue comprar las poleas y demas y dar torque a 75 en primera vuelta , y 125lb-pie al final y nunca mas molesta ojo con esto es very important, saludos
16 años 8 meses antes #4701 por manual-mecanica
pero el motor arranca o no,si es asi evalua los precios si quieres cambiar el motor hay formas de saber si el motor que quieres comprar esta en buen estado.-
16 años 8 meses antes #4707 por manual-mecanica
Si fuese mi caso, no cambiaría el motor, a no ser que esté en muy malas condiciones en general y que repararlo fuese mas costoso que cambiarlo.
Debes tener en cuenta que cambiar una pieza nueva que entra en otra ya desgastada puede crear inconvenientes por ajuste.se debe evaluar que más se debe de reemplazar.
FInalmente es posible que debas hacer una reparación general para garantizar que todo funcione adecuadamente y si ese es el caso, es mejor un motor recien reparado (ojo, bien reparado y con partes de buena calidad) que un motor usado que no sepas como viene ni de donde.
16 años 8 meses antes #4712 por manual-mecanica
Hola... y muchas gracias por tu comentario..
Pero tengo una gran duda, Hay alguna diferencia entre los motores versiones América y Japonesa...
Si tienes información me gustaría que me la enviaras: o me comentaras sobre ello... de todas forma pienso publicar esta pregunta en el foro...
Esperando disculpes mi ignorancia sobre el tema..
Muchas gracias anticipadas...
16 años 8 meses antes #4805 por manual-mecanica
Hola amigos,les comento que al parecer esa es una falla comun en algunos motores de honda ya que a mi me sucedio lo mismo y mi mecanico me decia que ya le habian llevado algunos carros con ese problema.
Lo mejor es si el bolsillo lo permite reparar el motor ya que si se hace con eficiencia se tendra un motor para muchos años, ya que se tendra la certeza que sus partes vitales son nuevas; lo contrario de un motor usado como puede que te tarde 1 dia, 1 semana 0 1 año quien sabe cuanto tiempo.
Al final si vas a invertir plata que sea en algo que te asegure un buen funcionamiento por mucho tiempo.
En mi caso hice el esfuerzo y repare el motor al final gaste un aproximado de 30% mas de lo que me hubiera costado un motor usado,pero con la diferencia de la garantia de partes nuevas.
A la espera de sus comentarios.
Saludos cordiales desde la bella tierra del Quetzal...Guatemala Centro America
16 años 8 meses antes #4840 por manual-mecanica
Saludos y muchas Gracias...
Te diré que encontré al parecer un Motor en muy Buenas condiciones y ya estoy dándole leña(Usándolo, y me salio mas o menos un 20% menos que la reparación con el Ingrediente que ya tengo el Motor tratado, y con esto podre recuperar unos tanto % mas...
Gracias...
Nota:
Los Honda sufren este problema y es por el torque que se le debe dar a la Polea del Cigüeñal...
Te mando una imagen del que le puse...
