Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
16 años 7 meses antes #5115 por manual-mecanica
Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002 Publicado por manual-mecanica
Buenos días
A ver si alguien me puede ayudar, porque no tenemos ni idea de donde está el fallo.
Tengo un Daewoo Lanos 1.4 del año 2002 y desde hace dos semanas, cuando arranco el coche y circulo un rato con él, se para, y hemos descubierto que se funde un fusible (el del sistema eléctrico de la bomba de gasolina, creo). Cuando lo cambiamos por uno nuevo, arranca normalmente y circulo otro ratito con él, hasta que ocurre lo mismo.
El mecánico ha revisado la bomba y el cableado por si hubiese algún cortocircuito, pero todo OK.
Ahora lo tengo otra vez en el taller y el mecánico no tiene ni idea, le falta revisar el sistema de alimentación, pero no lo tiene muy claro.
Si alguien sabe que le puede pasar, me ayudaría un montón, porque ando más perdida que un pulpo en un garaje.
Muchas gracias por todo.
16 años 7 meses antes #5121 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
hola, mira no es un cortocircuito porque el fusible no se corta de inmediato, deves de fijarte que otro sistema alimenta ese fusible, casi nunca son solo para la bomba, ahora al descubrir este otro sistema chequea si ademas posee un relay, existen bombas que ademas del fusible se comandan por un relay, cuando estos relay no funcionan correctamente, producen un sobrecalentamiento en el siste, con un posible corto a masa, y por ahy puede que este el problema, las toyatas ocupan este tipo de sistema, chequea los demas conponentes.
pues tu sintoma no es de corto sircuito sino de sobrecalentamiento,
16 años 7 meses antes #5123 por manual-mecanica
cambia la bomba de nafta ese es el problema al calentarse la bomba se pone en circuito y quema el fusible por alto consumo de la misma ya tube ese problema saludos
16 años 7 meses antes #5128 por manual-mecanica
Por lo que dices creo que se debe a que la bomba de gasolina, debe estar obstruida o el filtro de gasolina, y le cuesta girar, eso conlleva a un exceso de consumo de electricidad de la bomba que hace que se queme el fusible. De todas maneras revisa todo el circuito de alimentacion de gasolina. saludos
16 años 7 meses antes #5155 por manual-mecanica
lo primero es el filtro de nafta en estos casos es lo mas barato hace cuanto no lo cambiamos?
16 años 7 meses antes #5196 por manual-mecanica
una pregunta le has instalado algun accesorio dentro del coche o fuera en estos dias puede pasar que instalandolo hayan dejado pisado algun cable y te este creando ese problema, puede ser la bomba como dicen los compañeros pero explicame bien cual es el fusible que te salta porque normalmente el relays de la bomba tiene su fusible aparte o es un fusible de la fusiblera del coche.-
16 años 7 meses antes #5209 por manual-mecanica
El fusible que salta es de la fusilera, el que directamente alimenta a la bomba (según parece, no soy experta). El mecánico me ha dicho que el relay de la bomba no es, que él piensa que puede ser o la bomba propiamente dicha o un componente del sistema de alimentación que no sabe donde está.
Hace tres meses o así instalamos una antena interior de radio, y los problemas han empezado hace un mes, el mecánico nos ha dicho que no ha sido eso, que son fusibles diferentes.
Ya hasta el lunes no sabré si ha hecho algo con el coche, ya os contare.
De todos modos, muchas gracias por todas las respuestas.
16 años 7 meses antes #5237 por manual-mecanica
hola mira el problema esta en la parte del pasajero donde apoyamos los pies.es un cable rojo k al rozar con la chapa salta er fusible de la bomba,suele pasar cuando se pone los pies en esa parte.
16 años 7 meses antes #5241 por manual-mecanica
dile al meanico que revise antes que nada el cableado no te dejes engañar.-
16 años 7 meses antes #5279 por manual-mecanica
Betis, ¿Dónde está exáctamente el cable rojo que dices que hace que salte?.
Saludos.
