motor peugeot 306 hdi se para
- rubencuerva
13 años 5 meses antes #27788
por rubencuerva
Respuesta de rubencuerva sobre el tema motor peugeot 306 hdi se para
que solucion tiene este problema? ami me esta volviendo loco en mi p 306 hdi
- llaveinglesa
13 años 5 meses antes - 13 años 5 meses antes #28087
por llaveinglesa
Respuesta de llaveinglesa sobre el tema motor peugeot 306 hdi se para
Hola rubencuerva,ya contaras los resultados.
Última Edición: 13 años 5 meses antes por llaveinglesa. Razón: sin motivo
- rubencuerva
13 años 5 meses antes #28138
por rubencuerva
el rele doble esta revisado lo lleve al electricista y ha puenteado el rele directo a la caja de fusibles creo y lo ha comprobado y dice que esta bien.... me ha dicho que puede ser un conector que hay que conecta todos los cables del exterior con el habitaculo me ha dicho de meterle un cable directo al cableado de la bomba que esta debajo de la guantera sin que pase por ese conector nose lo que hacer
- davbos
13 años 5 meses antes #28140
por davbos
Respuesta de davbos sobre el tema motor peugeot 306 hdi se para
hola,yo primero eliminaria la posibilidad de que te quedases sin combustible.
coloca una lampara en paralelo en el conector de la bomba de combustible y observa si se apaga antes de que se pare el motor.
si se apaga,revisa el pin de salida del rele doble que va a la bomba.Puede que oigas el "clac" del rele pero si la salida del rele no hace contacto cuando se calienta, la bomba de combustible no recibe alimentacion.
- llaveinglesa
13 años 5 meses antes - 13 años 5 meses antes #28141
por llaveinglesa
pd. Esta asquerosa marca y sus asquerosos mecanicos saben desde hace años el problema cual es y solo hacen sacar dinero a la gente que va con este problema.
