Totalmente de acuerdo con kike, lo primero es mirar en el Autodata la presión de aceite que lleva ese motor y a las vueltas que hay que hacer la prueba. (Lo de que el motor tiene que estar caliente para hacer la prueba lo damos por sabido).
En segundo lugar, hay que insertar un manómetro en el orificio roscado donde vá el manocontacto de la presión de aceite para hacer la lectura, y en base a eso se verá si la bomba de aceite manda menos presión de la cuenta enseguida.
Si has cambiado la junta de la bomba de aceite, es posible que:
1º La junta nueva sea demasiado alta y tengas holgura entre los rodetes, la tapa y el cuerpo de la bomba.
2º Haya algún trozo de junta vieja calzando la nueva y sea por esto que la tapa no ajusta.
3º Tengas desgastes en los rodetes debido al uso normal. (más que los 21 años de la criatura, ahí son los kilómetros y la calidad del aceite los que desgastan).
4º Lleves el aceite \"lavado\" en gasolina debido a algún problema de carburación, o uses un aceite de viscosidad incorrecta para ese motor, (el aceite se queda líquido como si fuese agua y no forma película, se escapa por todas partes hasta el punto de llegar al contacto directo entre las piezas por rotura de la película lubricante).
Sea lo que sea, míralo, que te quedas sin coche como lo dejes mucho tiempo así.
Un saludo.
