Sis. electrico renault twingo
16 años 4 meses antes #6708 por manual-mecanica
Sis. electrico renault twingo Publicado por manual-mecanica
Tengo un renaul twingo, me han dejado de funcionar los señaleros y el pica pica, sin embargo los fusibles etan ok.
Alguien tendra un diagrama o manual del circuito electrico?
muchas gracis
16 años 4 meses antes #6715 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sis. electrico renault twingo
revisa el interuptor de luz de emergencia puede ser que quedo mal aprisionado
16 años 4 meses antes #6736 por manual-mecanica
El boton rojo de las balizas?... lo voy a revisar, pero a simple vista o mejor dicho mecanicamente da la impresion de que funciona...
gracias
16 años 4 meses antes #6759 por manual-mecanica
chequeaste el relay, y el boton por dentro? que año es tu renault, quisas tenga un bsi para comandar
16 años 4 meses antes #6779 por manual-mecanica
Ayer revise el boton de las balizas y esta bien (con un tester).. Pense que pudiese ser algun relay, pero no tengo idea donde esta, ni cual es. El twingo este es del 96, y esta es su primera falla en 12 años...
He buscado el esquema electrico pero no lo he encontrado en ningun lado; si me decis donde esta el relay barbaro, respecto al bsi, no tengo idea que es...
gracias
