ruido de poleas
16 años 4 meses antes #6835 por manual-mecanica
ruido de poleas Publicado por manual-mecanica
Que tal les pido su opinion sobre un desperfecto que tiene mi auto, el cual es un nissan platina (clio symbol,thalia,)con motor K4M el problema es un ruido en las poleas, esto debido a un accidente que tuve, el golpe no fue frontal si no un pococ lateral, es decir solo un faro, el coche ya fue reparado pero del conjunto de poleas sale un ruido metalico al acelerar; ya cheque y nada hace contacto con las poleas que creen que pueda ser.sera el alternador?
de antemano gracias :)
16 años 4 meses antes #6837 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ruido de poleas
Yo recomendaría ver la tensión de la correa, el tensor de la misma y la alineación del conjunto. Es provable que si el golpe toco alguna pieza, se haya descentrado algo.
Abrazos
16 años 4 meses antes #6838 por manual-mecanica
bueno no tengo tanta experiencia en esto pero
el ruido en las poleas se suele dar por que al momento del golpe se daño algun balero y el ruido es devido a que algun balero o rodamiento se este degastando por el mal asentamiento, ademas si se rompio el radiador al golpear el frente o si se te escurrio liquido del refrigerante sobre la banda esta suele acer ruidos, tambien puede ser tu alternador por que los baleros que contienen estos tienen que estar lubricados, y si el lubricante de los baleros se acabo el ruido que generan los balines del balero se desgastan provocando un rechinido por el rozamiento de metales, te aconsejo que revises tus baleros o rodamientos que los engrases y si nececitas cambiarlos, cambialos, asi como si tu auto necesita vanda nueva cambiala.
tambien puede ser la banda tensora checala.
16 años 4 meses antes #6855 por manual-mecanica
mira antes que nada deves determinar de donde biene el dichoso ruido, lo mas facil es lo siguiente, saca las correas pero de una en una, es decir, saca la correa del alternador y hecha andar el vehiculo si no suena nada, chequeas el estado del alternador y de todos los componentes que esta correa arrastre, asi te vas correa por correa, MENOS LA DE DISTRIBUCION SI LA SACAS NO AGAS ANDAR EL VEHCICULO SOLO CHEQUEA, es lo mas sensillo, porque yo podria decirte alternador desentrado, aire acondicionado, bomba de agua las haspas se rempieron por el golpe, rodamiento tensor de correa distribucion, tensor de alternador y muchas otras cosas, trata de minimizar el univerzo de elementos de esta forma y me dices, asi encontramos la solucion suerte
16 años 1 mes antes #7831 por manual-mecanica
el platina solo tiene una correa larga que atraviesa todas las poleas, la mia con una lluvia fuerte parece haberse safado de una polea y no sè còmo volver a colocar en cada polea, alguien me ayuda?
