tengo que echarle bencina directa al carburador
16 años 4 meses antes #7462 por manual-mecanica
tengo que echarle bencina directa al carburador Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un problema cada vez que tengo que echar a andar el auto tengo que echarle una tapita de bencina al carburador para que este parta mi auto es un renoult 11 encore año 1985 por favor ayudenme :(
16 años 4 meses antes #7463 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:tengo que echarle bencina directa al carburador
por lo que dices yo revisaria la bomba y el chicler del carburador, te combiene hacer el crburadorcompleto, tienes bomba mecanica o electrica?
16 años 4 meses antes #7525 por manual-mecanica
tengo una bomba mecanica
16 años 4 meses antes #7534 por manual-mecanica
mira por lo que dices, tu problema para mi es netamente el carburador pero si tu bomba es mecanica y tienes problemas por ejemplo en suvidas notas que el vehiculo no tira con fuerza, debes cambiar la bomba no es cara y si nunca la has cambiado debe ser el principal problema claro esta que debes chequear el carburador de todas maneras., prueba que la bomba tire combustible siempre antes de hacerlo andar como abituas, con una tapita de combustible desconecta la manguera que llega al carburador desde la bomba y pide a alguien que de arranque tendria que salir combustible de inmediato, si se demora mas de lo comun pues cambiala.
16 años 4 meses antes #7551 por manual-mecanica
gracias por las respuestas
