- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- alimentación eléctrica distribuidor nissan carbura
- jd666
- Autor del tema
- Invitado
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #7566
por jd666
alimentación eléctrica distribuidor nissan carbura Publicado por jd666
Les escribo con una consulta, tal vez alguien tiene un nissan sentra encendido sin platinos. Llevé el carro al mecánico y me dijo que lo que tenía malo mi auto era el distribuidor, compré otro idéntico con encendido electrçonico. ëste tiene dos dientes para la alimentación desde la bobina. Mi consulta es la siguiente>:
ya instalé un distribuidor electrónico en Nissan Sentra carburado, motor E16 tengo todo listo, excepto por una cosita: la conexión desde la bobina tiene 2 “dientes” uno para positivo y el otro para negativo, están puestos como escalonados, uno está más cerca del perímetro y el otro un poco más adentro del centrífugo. Cuál es el + y cual el –. No tengo ningun aparato para probar la polaridad (tester) y solo me falta conectar estos 2 cables para probarlo pero no quiero hacerlo hasta no estra seguro de la polaridad.
Si lo conecto con la polaridad invertida puedo quemar el módulo o algún componente o están protegidos contra estos cortos?
Última Edición: 15 años 7 meses antes por jd666.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 7 meses antes #7568
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema alimentación eléctrica distribuidor nissan carbura
si el problema es la polaridad, es cosa de fijarte cual de los pines que menciones esta conectado a tierra, en alguna parte el conector negativo deve estar conectado, a masa del cuerpo del alternador, si no tienes tester o lampara de prueba, tendras que usar este metodo, ahora si lo conectas al reves lo mas probable es que causes daños, existe una prueba poco ortodocsa que a mi parecer no es buena, pero segun los electricos es efectica, conectas algun cable a positivo o negativo de vatera y buscas donde va rosando el cable con alguno de los pines si hace chispas no va ahy, no la recomiendo pero es una forma, como el corte producido es tan bajo, en tiempo no causa daños ya que el cable es la parte mas debil.
- jd666
- Autor del tema
- Invitado
15 años 7 meses antes #7571
por jd666
Respuesta de jd666 sobre el tema alimentación eléctrica distribuidor nissan carbura
Gracias por tu respuesta.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 7 meses antes #7620
por kikemec
si te sirvio de alluda estamos bien, sino lo has logrado solucionar consulta y te igo como hacer una lampara de prueba para que midas corriente son muy faciles de realizar y economicas.
- Cosaco
- Gracias recibidas: 1
15 años 7 meses antes #7624
por Cosaco
Respuesta de Cosaco sobre el tema alimentación eléctrica distribuidor nissan carbura
Hola,
Me dá la impresión que el siguiente link, te puede ayudar:
www.simporal.pt/main.php?id=26&pag=94&detalhe=1&prod=1496
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
