localizacion de bulbo de temperatura de focus 2000
16 años 2 meses antes #7943 por manual-mecanica
Hola amigos alguien me pdoria ayudar a localizar el bulbo de temperatura para control del abanico de enfriamiento de un focus 200 se ya que el abanico no entra;tambien donde localizo el map en el mismo carro
16 años 2 meses antes - 16 años 2 meses antes #7944 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:localizacion de bulbo de temperatura de focus 2000
Vuiendo de frente el motor, esta de lado derecho abajo del tubo de admision de aire, y para esto tienes que desmontar el tubo de admision, y te va a estorbar la bateria y la bobina, por lo que deberas desmontarlo,para que puedas desmontar el termostato y el alojamiento del termostato, en este alojamiento tambien se encuentra el sensor de temperatura, Si tienes correo te puedo enviar el diagrama esquematico de donde se encuentra localizado, si es que tu motor es SPI 2.0 o SPLIT PORT.
Última Edición: 16 años 2 meses antes por .
16 años 2 meses antes #7950 por manual-mecanica
mira la verdad es que en especifico en tu coche nose, generalmente se montan en el radiador, pero te escribo para que chequees el fusible del electro puede ser esa la falla nadamas.
16 años 2 meses antes #7953 por manual-mecanica
Si va del lado derecho viendolo de frente como dice kikemec revisa los fusibles primero si todo esta bien una ves localizado el sensor de temperatura tiene 2 hilos o cables uno blanco con raya violeta el otro cafe con raya blanca al desconectar el sensor de tenperatura con el auto encendido el abanico de enfriamiento debe trabajar directo, conectas el sensor de nuevo y se apaga el ventilador.
si los fusibles estan bien y desconectas el sensor y no trabaja el abanico entonses desconecta el plug del abanico y pruebalo directo con dos cables a la bateria y sales de dudas cualquier cosa aqui estamos saludos.:woohoo:
