Motor Daewoo leganza
16 años 1 mes antes - 16 años 1 mes antes #8087 por manual-mecanica
Motor Daewoo leganza Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema y si pueden ayudarme genial.
Tengo un Daewoo Leganza modelo 98 caja automática motor 2000 naftero. El tema es lo siguiente aqui en paraguay en la capital el representante del daewoo ya no trae repuestos para esta marca y como el motor de mi auto se esta cayendo de apoco me urge la necesidad de hacerle ya un cambio de aro. Entonces mi pregunta es la siguiente ¿Que otro modelo del daewoo tiene el mismo juego de aro del leganza para poder comprar ese y cambiar el aro?
Última Edición: 16 años 1 mes antes por .
16 años 4 semanas antes #8106 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Motor Daewoo leganza
hola como estas.
aqui en españa tenemos un problema similar cuado el recambio esta (obsoleto) esto significa que ya no se fbrica lo que hacemos es ir a un taller de ajuste y nos los consiguen fuera de marca y si no se encontraran, te buscarian lo mas parecido posible y los rectifican a la medida que te aga falta, no suele ser muy caro.
no se si esto te audara algo pero espero que si
16 años 3 semanas antes #8136 por manual-mecanica
Saludos amigo!
Prueba con los anillos de Monza 2000cc, Yo tengo u Espero 2000cc y los anillos de Monza 2000cc le quedan bien, sin embargo puedes buscar asesoría en un taller de rectificación de motores. Recuerda que la gran mayoría de repuestos de Daewoo sin GM.
Espero haber ayudado.B)
16 años 3 semanas antes #8137 por manual-mecanica
Gracias por la ayuda. Si el de monza le va entonces genial ya que es barato el repuesto de ese auto
16 años 3 semanas antes #8138 por manual-mecanica
Hola amigo creo que los aros del Monza con motor de 2000 cc le calzan perfectos suerte y manteneme informado.
