problema con caja de cambios renault
15 años 5 meses antes #8301 por cirilom
problema con caja de cambios renault Publicado por cirilom
el carro sufrió un volcamiento y fue reparado. En la caja de cambios no entra 1a y 2a, las demás funcionan bien. Agradezco su ayuda
  • furbymel
  • Avatar de furbymel
15 años 5 meses antes #8327 por furbymel
Respuesta de furbymel sobre el tema problema con caja de cambios renault
sutiuye la caja de cambios es lo mejor que haras
15 años 5 meses antes #8349 por radesca
Respuesta de radesca sobre el tema problema con caja de cambios renault
Hola soy horacio quizas el problema es la caja en si y no por el vuelco tendrias que habrir y revusar en granages
15 años 5 meses antes #8410 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con caja de cambios renault
creo lo mismo que horacio es imposible saver que tiene si no sacas la caja, pero puedo decirte que no seran muy buenas noticias la segunda en los vehiculos es directa si no entra puedes aver cortado el eje o destruido alguno de los rodamientos, bueno hay que sacarla de todas formas.
15 años 5 meses antes #8471 por cirilom
Respuesta de cirilom sobre el tema problema con caja de cambios renault
Gracias amigo por tu respuesta. Tomaré en consideración tu sugerencia
