Problemas con peugeot partner
15 años 11 meses antes #8714 por manual-mecanica
Problemas con peugeot partner Publicado por manual-mecanica
Hola! Soy nuevo en esto y necesito una ayudita.
Tengo una Peugeot Partner de 2005 y un dia conduciendo, se puso en marcha el limpiaparabrisas delantero y las luces de posicion.
Alguien me sabria decir por donde empezar.
Gracis de antemano
15 años 11 meses antes #8719 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con peugeot partner
revisa los cables de tierra que tienes en la parte delantera del motor cerca del limpia parabrisa antes de tocar algo
15 años 11 meses antes #8722 por manual-mecanica
apoyo a cortocircuito el save de estas cosas
14 años 7 meses antes #17254 por manual-mecanica
Hola, tengo el mismo problema, se enciende solo limpiaparabrisas, y luces de posición, no hay forma de pararla cuando se conduce. Ademas de repente no enciende motor, ya que comienza con lo mismo de las luces que se encienden solas, y tengo que esperar unos minutos para ver si se puede arrancar. Una vez encendido no hay problema, el unico problema viene cuando se encienden los limpiaparabrisas, sin lluvia. Si alguien me puede ayudar se lo agradecere. peugeot partner 1,9 diesel. 2005.
14 años 7 meses antes #17260 por manual-mecanica
posible problema en la unidad b.s.i prueba con una telecarga
un saludo
