No arranca el motoventilador de megane 1
15 años 10 meses antes #8922 por manual-mecanica
No arranca el motoventilador de megane 1 Publicado por manual-mecanica
Se trata de un Megane 5 puertas 2005 1.6 ltos y lo tengo desde 0 Km. Por favor necesito me ayuden a detectar cual puede ser la falla. si es simple la solucion, yo la implemento y listo. Si no, si la cosa viene mas pesada, lo llevo a Renault para reparar y espero que me corten la cabeza. Je
15 años 10 meses antes #8953 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No arranca el motoventilador de megane 1
empieza por revisar los fusibles si estan todos buenos buscas el sensor de temperatura que hace arrancar el ventilador, deberia estar en el radiador si lo consigues le haces un puente y ves si arranca si no arranca puedes probar el ventilador directo con dos cables, si no arranca entonces puede ser el ventilador si arranca es posible que sea el cableado, es una ayuda un poco general de lo que puede ser, saludos alf.-
15 años 10 meses antes #8954 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:No arranca el motoventilador de megane 1
Con el motor y switch off, prueba primero con la mano si da vuelta libre el ventilador es posible que se trabara el motor electico del ventilador, luego puedes ir probando fusibles, cableado electrico y bulbo de temperatura. :)
15 años 10 meses antes #8996 por manual-mecanica
Gracias Cortocircuito, los fuse estan bien y el mootor funca con el AA. Buscare por donde esta el bulbo de temperatura. Abrazo
15 años 10 meses antes #8997 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Re:No arranca el motoventilador de megane 1
Gracias Ober60, los fuse estan bien y el mootor funca con el AA. Buscare por donde esta el bulbo de temperatura. Abrazo
