- Gracias recibidas: 19
electroventilador
- oscaral
- Autor del tema
- Invitado
15 años 3 meses antes #9008
por oscaral
electroventilador Publicado por oscaral
buenas en electroventilador se me daño lo desmonte y le puse carbones nuevos y antes de instalarlo lo probe directo de la bateria y funciona bien,resulta que al montarlo y ponerle todos sus cables como estaban quema el fusible el carro es un fiat uno añop 2001,puede un electroventilador en corto funcionar bien directo de la bateria? les comento esto porque antes de bajar el electroventilador todo estaba normal el problema surgio cuando desmonte y puse los carbones nuevos al electro gracias por su ayuda.
- Jal
- Platinum Boarder
15 años 3 meses antes #9010
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema electroventilador
Hola compañero, fijate bien en las conexiones pues podes tener un cable a masa conectaste todo tal cual estaba antes? no tendras el positivo del electro al reves? igual fijate orobando el motor en directo si gira en la direccion correcta suerte y saludos.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 3 meses antes #9015
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema electroventilador
un electro en corte esta en corte siempre, chequea el coneccionado ahy a de estar el problema.quisas armaste mal el electro y los cables quedaron invertidos.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 3 meses antes #9016
por kikemec
porque antes funcionava bien verdad?
- oscaral
- Autor del tema
- Invitado
15 años 3 meses antes #9022
por oscaral
Respuesta de oscaral sobre el tema electroventilador
desarme nuevamente el electroventilador y aparentemente esta todo normal le puse su fusible de 30 amperios el electro se activa pero al minuto mas o menos de estar funcionado vuelve a quemar el fusible y medio que derrite el plastico del fusible por favor si alguien del foro me puede dar una solucion o tendre que montar un electroventilador nuevo? pero de todas maneras desearia saber las opiniones de uds. sobre este electroventilador a que se debe que queme el fusible si funciona normal es decir arranca con fuerza y funciona normal si alguien me podria explicar que puedo medir con el tester se los agradecere gracias de antemano.el electroventilador es de un fiat uno año 2001 gracias
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
