Regulador del aire acondicionado
  • caxper
  • Avatar de caxper Autor del tema
15 años 3 meses antes #9081 por caxper
Regulador del aire acondicionado Publicado por caxper
Buenas, a todos es mi primer mensaje, la verdad es que llevo registrado hace mucho tiempo y nunca he tenido por suerte que pedir vuestra ayuda por que he podido resolver las averias gracias a la repleta informacion que teneis en la web, antes de nada enhorabuena por esta web, y a lo que vamos:
Mi problema es el siguiente he estado buscando en el foro y he visto que a otra persona le a pasado lo mismo que mi tengo una scenic 1.9 tdi y el regulador del aire a/a solo funciona en la 4ª posicion segun he podido leer es un diodo que esta en la resistencia de velocidades que esta en el caudal del aire.
Pues bien este es mi problema, he hecho lo que pone en el mensaje mandado a otro usuario de puentear el diodo y me sigue sin funcionar alguien sabe que mas puede ser.
Gracias
15 años 3 meses antes #9082 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Regulador del aire acondicionado
hola recuerdate que tambien puede ser la resistencia que se interrumpio y el diodo lo puedes probar
15 años 3 meses antes #9083 por cortocircuito
revisa tambien si te estan llegando las tensiones correctamente en la resistencia
  • caxper
15 años 3 meses antes #9085 por caxper
Respuesta de caxper sobre el tema Regulador del aire acondicionado
Gracias cortocircuito pero el diodo lo he quitado ahora esta puenteado con un cable a el mismo sitio donde estaba puesto el diodo.
15 años 3 meses antes #9090 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Regulador del aire acondicionado
recuerda checar la ruletilla misma aver que pasa, cuando se estropea solo funciona la cuarta.
