indicador T- Belt Toyota
15 años 1 mes antes #9754 por yuyoline
indicador T- Belt Toyota Publicado por yuyoline
Hola soy Daniel! necesitaría,si alguien sabe como se apaga o resetea la luz T-Belt de una Toyota HI Lux 2.5 del 2006? desde ya, muchas gracias!!!!!!!
15 años 1 mes antes #9758 por diabolo
Respuesta de diabolo sobre el tema indicador T- Belt Toyota
En los modelos anteriores tenias q sacar el marcador de cuenta klmtros y darle a un interruptor q tenia detras,en este modelo no se si es igual,lo q si suele ser mas probable es q tengas q enchufarlo en un diagnosis,un saludo.
15 años 1 mes antes #9849 por madcosta
Respuesta de madcosta sobre el tema indicador T- Belt Toyota
espero que te sirva suerte :silly:
Archivo adjunto puesta_a_cero.doc no encontrado
15 años 1 mes antes #9856 por luis alberto castilla ort
Respuesta de luis alberto castilla ort sobre el tema indicador T- Belt Toyota
hola,cambia tu correa de distribusion,en el caso que lo allas echo busca en tu tablero el boton de reseteo,mmmmmm 2.5 cual motor es?
15 años 1 mes antes #9890 por yuyoline
Respuesta de yuyoline sobre el tema indicador T- Belt Toyota
hola,gracias por tu ayuda,la correa ya la reemplace.El motor es el1KD FTV con inyeccion electronica,tegnologia D4D y no existe tal boton en el tablero
