Elecpentilador diesel 1.9 Modèle 2009
12 ans 8 mois avant #38211 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Modèle de Diesel 1,9 du partenaire électro-. 2009
Bonjour Si vous déconnectez le capteur et que l'Elctro s'allume lorsque le moteur fonctionne que je conçois que le système est bien fixe :: La circulation de l'eau qui est bonne touche les deux tuyaux d'eau celui en dessous et celui ci-dessus qu'il a la même température qui vous assure la circulation de l'eau et qu'il ouvre le thermostat .. et si vous déconnectez le capteur le capteur basse la température !! S'il n'y a pas de circulation d'eau par x car il peut être que le capteur n'a pas la température appropriée et ne s'allume pas .. Si vous avez tout bien sûr que le capteur.
12 ans 8 mois avant #38212 par manuelle mécanica
12 ans 8 mois avant #38265 par manuelle mécanica
COPA68 Que voulez-vous dire avec un CLEMA en mauvais état?
Electromécanicatilla Si je déconnecte le capteur bleu à 4 contacts avec le moteur exécutant les 2 électro-feasons à la première vitesse et passe immédiatement à une vitesse maximale. Ce capteur l'a déjà changé mais la faute persiste. Le tuyau supérieur est chaud et tout le radiateur, ne vérifiez pas le Maguera inférieur.
Quelqu'un a-t-il le schéma électrique des connexions?
12 ans 8 mois avant #38272 par manuelle mécanica
Mais vérifiez si votre thermostat fonctionne bien?
Vérifiez
12 ans 8 mois avant #38273 par manuelle mécanica
Le thermostat le change déjà mais le problème suit.
