Huile dans l'évasion
15 ans 7 mois avant #10668 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: huile dans l'échappement
De cette façon? à la route du piston ?????
Jusqu'à présent, il n'a pas baissé de l'huile mais n'a pas beaucoup fonctionné.
15 ans 7 mois avant #10673 par manuelle mécanica
Look at this, it usually happens in Hyundai vehicles, when combining rings and pistons and even the crankshaft, the piston race can be varied, this means that the piston does not reach where it has to arrive and therefore the oil emphasa is empies to comvimar with the oil and adelagase, it is an option now you have to see what is your case Oil that is after repair, and another thing Checks the viscosity of the oil you want something thicker solves le problème.
15 ans 6 mois avant #10739 par manuelle mécanica
Je pense d'abord que nous devons savoir de quel moteur il n'est
pas si vous commentez quelque part
si c'est le turbo peut également être le turbo.
Combien d'huile sort de l'échappement ????????
Pourquoi avez-vous réparé le moteur ??????????
Voyons si nous pouvons vous aider les salutations
15 ans 6 mois avant #10790 par manuelle mécanica
Si une réparation a été effectuée comme indiqué, en remplaçant les guides de soupape, leurs joints, il faut supposer que les sièges ont été fréquemment libérés pour maintenir une fermeture parfaite, éliminant ainsi la diminution de l'huile par la partie supérieure du moteur et qu'elle est introduite dans la chambre de combustion. On the other hand, rectifying or directing the motor block cylinders and when new pistons are not mounted (still) it is very important to enclasquillar and align the motor rods to maintain perpendicularity with the crankshaft in its route between the upper and lower dead point, thus avoiding axial displacements of the pistons and therefore not guaranteeing an ideal closure of the segments which with all segments which with all segments which with all Segments qui, avec toute la suugure, en ajoutant l'usure que les vieux pistons ont, avec ce manque de segments, c'est pourquoi l'huile monte à la chambre de combustion en expulsant l'huile par l'échappement.
Recevoir une salutation cordiale
15 ans 6 mois avant #10793 par manuelle mécanica
Le moteur a-t-il un turbo ???
