J'ai le cas suivant avec un pick-up de mod.98 250xl,
il s'avère avoir un bruit sur la tête du côté droit lors de la découverte des tapas, il a été observé que seule la tête sur le côté gauche soulève l'huile tandis que la droite ne grimpe pas et que le bruit est un coup.
(Récemment, les deux têtes ont été rectifiées, la planification, le changement d'étalonnage des CAPS des vannes, etc.) Il convient de mentionner qu'il n'a été rectifié que le changement d'emballage a été effectué parce qu'il consommait de l'huile (il n'y a pas de réparation dans le moteur)
et lors de l'installation, il a fonctionné correctement et après 200 mks, je présente ce détail ... pourrait m'aider si c'est le problème de la pompe ou quoi peut-être? Je serai apprécié par
la lumière des témoins et l'indicateur de la pression sur la marque que tout va bien ...
