Salutations Ami. The change of the slight tree bearing with the engine placed is something very difficult even for the one who has some experience but quiet, if it is done, I advise you to consult with your experts from an industrial workshop in rectification of engines to see that they advise you, now if you could disarm the parts to take out the tree and then it was the waiting and put the bearings you would be great, if you would not touch you, if you would not touch you, it would be great, if you would not touch you, Si vous ne vous touchez pas. Si vous prévoyez de le faire, essayez d'être persistant avec ceux du redresseur pour le faire avec le moteur installé et donc il est moins cher, mais si vous voulez changer la pompe à huile pour voir comment rien, rien n'est perdu, c'est juste pour éliminer le Carter et le changer. Soyez très prudent avec le Barilla qui active la pompe qui va du distributeur à la pompe et à l'abri que le filtre et le tube où la pompe subsiste l'huile est bien découverte, il peut également y avoir le problème ... vous l'avez et le dites.
