Un problème avec un véhicule?
15 ans 4 mois avant #11706 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: des dents tout problème avec un véhicule?
Bonjour, je veux savoir comment effacer les échecs à un 960 ou 850 volv
Le thème a été fermé.
15 ans 4 mois avant #11710 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai un
diesel diesel Renaul II 2005,
il y a 6 mois, le moteur a commencé à s'arrêter
et après un moment, le contact court-parcourir et relance normalement,
j'ai changé le filtre diesel, nettoyez le réservoir de carburant et la pompe qui est dans le réservoir, je l'ai mis sur l'ordinateur et ne marque pas de défaut
si je ne retire que le contact, même si cela commence, il ne se passe pas, il ne commence que, il ne commence que
. suggestion?
Cela m'arrive dans des rebeluciones élevées et en bas, avec un froid et de la chaleur
en mars, avec un réservoir plein ou vide ..
Salutations Pablo
15 ans 4 mois avant #11711 par manuelle mécanica
Paulg a écrit:
Bonjour, j'ai un
. suggestion?
Salutations Pablo
: Sec:
Cela m'arrive avec la climatisation sur ou hors
Je t'ai fait vérifier les injonnts et tout est sorti OK
15 ans 4 mois avant #11714 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai des problèmes avec un scanner de transmission manuel de Ford Ranger 1994 1994
a été effectué et me montre les codes suivants: 123 La tension du capteur d'accélérateur au-dessus de la
tension attendue 335 du capteur de pression d'échappement hors de portée
224 si vous pouvez m'aider, je l'apprécierais beaucoup.
;) MERCI.
15 ans 4 mois avant #11716 par manuelle mécanica
S'il n'y a pas de codes, vous devez vérifier que le capteur de détonation génère son propre signal, il s'agit d'un type piézoélectrique que vous devez mettre un multimètre dans la balance MV CA et frapper le monoblock près du capteur, vérifier les lignes vers l'ECU qui ne sont pas en bref à la terre ou actuels, l'ouverture recommanderait des injecteurs de laboratoire.
S'il y a des résultats, faites-moi savoir des salutations
