Les problèmes néon 95 ne s'allument pas
15 ans 2 mois avant #12696 par manuelle mécanica
Les problèmes de néon 95 ne sont pas publiés par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un 95 néon et il ne s'allume pas, cela coûte cher à s'allumer, mais lorsque je parviens à s'allumer et que les chauffages du moteur, je peux l'éteindre et l'allumer sans problème, le problème est de dire que le moteur est froid .... Merci pour votre aide .......
15 ans 2 mois avant #12702 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur les problèmes RE: Neon 95 ne s'allume pas
Dans ces cas, il est préférable de vérifier le capteur de température, c'est le principal coupable, véritable et nous le faire savoir n'est pas un pied cher si vous devez les rénover.
15 ans 2 mois avant #12705 par manuelle mécanica
Bonjour,
la première chose à vérifier serait:
- Capteur de température
- Pression de la pompe à carburant
- Corrections de carburant (paramètres)
Ces derniers que vous pouvez vérifier lorsque le véhicule ce froid essaie de s'allumer, puis déconnectez la batterie ou si vous avez accès à un scanner DALE "Réinitialiser les valeurs adaptatives". Ensuite, activez s'il n'est pas lancé, vérifiez combien de degrés de templa, si le temps était l'allumage, il ne ferait pas grand-chose, au contraire lorsque le moteur chaufferait la défaillance de l'énergie en raison de l'excès de carburant, puisque le principe de fonctionnement de ces capteurs de coefficient thermique négatif NTC.
chanceB)
