Bonjour,
la première chose à vérifier serait:
- Capteur de température
- Pression de la pompe à carburant
- Corrections de carburant (paramètres)
Ces derniers que vous pouvez vérifier lorsque le véhicule ce froid essaie de s'allumer, puis déconnectez la batterie ou si vous avez accès à un scanner DALE "Réinitialiser les valeurs adaptatives". Ensuite, activez s'il n'est pas lancé, vérifiez combien de degrés de templa, si le temps était l'allumage, il ne ferait pas grand-chose, au contraire lorsque le moteur chaufferait la défaillance de l'énergie en raison de l'excès de carburant, puisque le principe de fonctionnement de ces capteurs de coefficient thermique négatif NTC.
chance
