AT-190L MOJA DE ACEITE EL CABLE DE BUJIA
14 años 9 meses antes #15732 por manual-mecanica
AT-190L MOJA DE ACEITE EL CABLE DE BUJIA Publicado por manual-mecanica
Si alguien me puede ayudar; tengo un Toyota Corona 1993 modelo AT-190L; motor 4A-FE automático XLi. Está mojando el cable de la bujia cercana al distribuidor por la parte de adentro pero pegada arriba donde enbona con el tapa válvulas, sólo moja ese cable me preocupa que el aceite se puede ir hasta abajo y mojar la propia bujia, a qué se puede deber esto? Recien le cambié el "O" ring hacia el distribudor.
14 años 9 meses antes #15749 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AT-190L MOJA DE ACEITE EL CABLE DE BUJIA
si son de las bujias con cambucho es decir las que entran a la tapa de valvulas, esta quemada o endurecida la empaquetadura de la tapa de valvula, esta lleva unos circulos que cellan por arriva el cono de la bujia, es muy facil de cambiar compra la nueva pon cilicona y tapa y problema resuelto, este problema es mas sucio que peligroso el aceite no baja por el hilo de la bujia pero cuando toca sacarla se cae y tira humo, cambiala no cuesta nada.
