PRESION ACEITE WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL.
14 años 1 semana antes #24175 por manual-mecanica
PRESION ACEITE WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL. Publicado por manual-mecanica
ANILLE UN MOTOR DE ESTOS HACE POCO,PERO AHORA TENGO UN PROBLEMA AL QUE NO LE ENCUENTRO EXPLICACION ,,SE PRENDE EL TESTIGO DE PRESION DE ACEITE Y ME DICE QUE PARE INMEDIATAMENTE EL MOTOR ,,CAMBIE LA PERA DE PRESION PERO SIGUE IGUAL LO RARO ES QUE NO SE PRENDE INMEDIATAMENTE SI NO CUANDO EL CARRO YA ESTA A TEMPERATURA DE TRABAJO Y CUANDO UNO LO CAMINA POR UNA RATO ,,,LO APAGO Y AL ENCENDERLO TRABAJA NORMAL POR OTRO RATO Y VUELVE A ENCENDECERSE EL TESTIGO MEDI LA PRESION EN RALENTI Y ME DA ALGO MAS DE 25PSI Y MAS O MENOS A 3000R MIDE CERCA DE 40PSI,,,HE LEIDO QUE ESTE PROBLEMA ES MUY COMUN EN ESTOS CARROS PERO AN NINGUN LADO DAN UNA RESPUESTA SATISFACTORIA ,,,Y CASI NO TENGO EXPERIENCIA EN ESTOS CARROS,,SI ALGUIEN PUDIERA AYUDARME SERIA GENIAL, ES UN WOLVAGEN PASSAT 1.8 TURBO 20VAL MODELO 2004. GRACIAS
14 años 6 días antes #24202 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PRESION ACEITE WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL.
que filtro de aceite colocaste?, en estos motores se debe de usar el de doble valvula, y si el problema continua, reemplaza la bomba de aceite, esta es las soluciones que me han funcionado en estos motores,
14 años 4 días antes #24248 por manual-mecanica
ok,,revisare mañana el filtro que instale ,,recuerdo que es uno para 10000km..pero no estoy seguro si es de doble valvula ,,,gracias por tu repuesta ,, apenas tenga un dato te aviso ...ojala simplemente sea el filtro.
14 años 2 días antes #24289 por manual-mecanica
Checa lo del filtro pero antes de acusar la bomba checa que el chupador de aceite no este obstruido, para ir descartando lo fácil y luego lo mas complejo como la bomba de aceite
12 años 5 meses antes #40508 por manual-mecanica
HOLA MIRA XFAVOR ME URGE SABER K PASO KN TU PASSAT YA K AMI ME SUCEDE LO MISMO APENAS EMPEZE KN EL PROBLEMA Y PS NO LE ENCUENTRO X FA KIEN VEA ESTO AYUDENME ES URGENTE GRACIAS
