Merci d'avoir répondu, il s'agit d'un boulevard Peugeot 306 HDI 2000 90cv de l'année 1999.
Le samedi un 40 km de Madrid Light Le témoin de l'auto-diagnostic automobile à 120 et en 5 SEG, la voiture est complètement arrêtée. Dimanche, j'ai démonté la bombe + Aphorador et je pense que cela fonctionne parfaitement avec un dépotoir dans le filtre interne, mais je ne pense pas que ce soit le problème. Auparavant, il n'a pas réussi à démarrer et curieusement quand un "bruit" sonnait que j'ai découvert plus tard que c'était la bombe. Les relais que j'ai également pris et testés à l'extérieur, ils sont blindés, vous ne pouvez pas voir les contacts mais l'opération semble correcte, 6 câbles de plus, 3 par relais un pour exciter la bobine et deux pour les contacts. Apparemment, ils atteignent la pompe diesel à travers un fusible de 15 ampères les 12 volts qui doivent venir par le relais davantage au DCHA des deux mentionnés, juste au cas où j'ai connecté un câble de masse d'une vis de siège arrière à la pompe directement, si les relais, le fusible et la pompe sont bien peut être le sujet de contacts, mais rien n'est vu en réchauffée ou possible de faux contacts. Je ne sais pas si c'est le même problème et maintenant il fait arrêter la voiture ou en avoir un ajouté.
