Si le relais et le câblage ne les ont pas surchauffés ou brûlés, je vous dis comment je solutions. J'ai également mis un câble plus léger directement sur la pompe (en évitant le relais et son propre câblage) à lancer mais évidemment chauffé. J'ai mesuré la pompe pour fusionner le côté F35 et il y avait une continuité mais de l'autre côté du fusible, il y avait donc le problème entre le relais et le connecteur de fusible. Je l'ai relu et j'essaye et était OK
Pins 1.2 et 9 United et entre eux et Pin7 est l'une des bobines, mais ils ne mesurent que d'une manière car ils portent en interne une diode, l'autre bobine se situe entre 3,11 (United) Pins et 1,2,9. Les contacts ferment les broches 4,5,6,12,13,14 avec les autres avec les épingles de 8,15 (unies).
Le démontage du relais semble être défectueux le connecteur car il semble avoir des broches coulées mais en supprimant le protecteur en plastique, on peut voir qu'il n'y a pas de câble, 3,6,12,13,14 et 15.
Le contact qui nous occupe a le courant dans la broche 8 et doit fermer avec les broches 4 et 5 qui donne le courant de pompe avant le fusible. La défaillance de mon cas était dans le fil blanc (broche 4) du connecteur qui n'a pas atteint le fusible F35, j'ai fait un épissage avec un câble entre eux et j'ai commencé le premier, le supprimant toujours sans commencer, m'a donc assuré que c'était le problème car il était auparavant très intermittent et pourrait lancer des mois sans défaut.
J'espère que j'ai aidé quelqu'un.
