Connecteur à double pompe à double pompe HDI P306 et référer
13 ans 7 mois avant #27795 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la pompe RE: double connecteur et relais P306 Pompe HDI
Ce relais doit également alimenter la pompe aux injecteurs et autres capteurs, vous devez tirer la pompe à basse pression et laisser le relais double
13 ans 7 mois avant #27797 par manuelle mécanica
Jetez la pompe basse et laissez l'inverse ??? Je ne comprends pas
13 ans 7 mois avant #27799 par manuelle mécanica
Cette Peugeot apporte une bombe dans l'étang?
13 ans 7 mois avant #27802 par manuelle mécanica
Bien sûr, il transporte la pompe dans le dépôt et que le problème vient que lorsqu'il ne démarre pas, c'est parce qu'il n'atteint pas la pompe car il est électrique est une pompe électrique (pompe à haute pression pour le HDI) et que le problème dérive d'un relais multiple que certaines broches perdent la masse avec le temps et je veux remplacer ce connecteur et ce relais, mais je ne sais pas où les câbles de connecteur comprenez? Avez-vous vu la photo?
13 ans 7 mois avant #27805 par manuelle mécanica
La pompe qui va dans l'étang est de basse pression La haute pression est la Q dans la distribution si elle n'a qu'une masse de châssis tant que seule la pâte est coupée à la pompe
