Corsa 2004 Engage du moteur
12 ans 10 mois avant #36552 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur la ré: Corsa 2004 Gabs moteur
Lorsqu'il reste verrouillé, retirez les bougies et essayez de la tourner une clé, si elle est verrouillée, retirez la sangle de distribution et tournez la came et le cueñal indépendamment, dans la Corsa, cela peut être fait parce que vous ne pouvez pas attraper des vannes et vous saurez s'il est verrouillé à partir de la came ou du vilebrequin
12 ans 10 mois avant #36559 par manuelle mécanica
Bon Miñoca, je commencerais par vérifier le point de distribution (sangle de temps) puis la pression d'huile, la voiture peut avoir un très mauvais entretien et cela permettra à le filtre. Changez l'huile et filtrez et mettez une qualité moyenne SAE10W40. Vous devez vérifier que les Tanes (bosses) sont ceux qui doivent transporter, qu'ils glissent doucement et facilement à l'intérieur de l'hébergement. Gardez à l'esprit que tout le problème a changé les Taits. Salutations,
