Salutations! Eh bien, dans ce modèle, la valve IAC est venue électroniquement, donc je ne l'ai vu nulle part, ils l'ont calibré au moyen du scanner ou de la réinitialisation, ce qui a été et c'est bien, le mécanicien ne m'a pas facturé coûteux, 150 pesos mexicains (comme 10 dollars américains) et c'était bon. J'ai trouvé une vidéo où ils expliquent comment changer le bétail filtrant, qui se chevauchait du sale et pour lequel le temps ne ressentait pas, il peut maintenant être dit que le gel - ce filtre vient lors du démonstration du compartiment à gants, il est facile de retirer, mais on ne le savait pas
pour votre soutien et j'espère dans quelque chose qui sert mon expérience, ce qui, bien que je ne le savais pas un peu plus à ce véhicule. , oui, j'ai déjà changé les tuyaux, les Uans avaient l'air un peu endommagés, cantonnés, même si cela continue de vibrer, je ne sais plus si aucun attrape encore de l'air, car apparemment, il ne fait pas l'original et lorsqu'il met l'autre, car non plus, car il est de plus en plus large, donc il était difficile de placer, mais il a l'air bien, mais non, mais pas de défaillance
