falla grand cherokee 2000 motor 4.7 ayuda urgrnte
11 años 5 meses antes #44793 por manual-mecanica
Acabo de comprar un gran cheroke 2000 motor 4.7 v8 en una subasta pero tiene una falla ya le ise cambio deaceite filtro del aire de aceite bujias y bobinas y inyectores y sige fallando me digeron en el aurozon que era el piston 4 y 8 que con un tunap se iba a componer pero sige igual si me pueden ayudar por fabor batalle mucho para comprarla y no ayo que acer porfabor ayudaaaaaaaa
11 años 5 meses antes #44795 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla grand cherokee 2000 motor 4.7 ayuda urgrnte
hola, quizás si dieras mas datos de la falla puntual de tu cherokee, es con distrubuidor??? bobina coil pack??
11 años 5 meses antes #44848 por manual-mecanica
por lo que apenas enuncias me da que la ecus tiene problemas antes de seguir lanzando tumbos envíala a un diagnostico computarizado de primera mano por que la falla es de ecu
11 años 5 meses antes #45101 por manual-mecanica
hola amigo primero yevala con el mecanico y que te realice un scaneo para verificar la falla y te diga que tio o comenta que es lo que te hace
saludos :cheer:
