ayuda rover mg zr 160
11 años 3 meses antes #45681 por manual-mecanica
ayuda rover mg zr 160 Publicado por manual-mecanica
hola necesito q alguien xfavor me explicara como hacerle la distribucion a mi rover mg zr 160
gracias, un saludo
11 años 3 meses antes #45748 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda rover mg zr 160
para el rover no hay mucha informacion en ningun lado pero si no tienes acceso al manual siempre puedes recurrir a la vieja escuela, piston uno en pms y valvulas en cruce
11 años 3 meses antes #45751 por manual-mecanica
Hola, las marcas de la distribución van del siguiente modo: marca IN de los piñones hacia el colector de admisión; marca EXH hacia el escape. La marca del piñón de cigueñal queda hacia arriba.
11 años 3 meses antes #45752 por manual-mecanica
Tienen que quedar enfrentadas la marca EXH del piñón de admisión con la marca IN del piñón de escape.
Saludos.
11 años 3 meses antes #45753 por manual-mecanica
En los motores de la serie K los piñones quedan en unha posición intermedia.
