DTC P0350 dans Hyundai H1
11 ans 4 mois avant #45862 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet DTC P0350 dans Hyundai H1
Bonsoir: c'est un moteur Van Hyundai H1, 2,4 LTS, synchrone ou manuel. UN; ou 2007. Merci.
11 ans 4 mois avant #45877 par manuelle mécanica
Eh bien, vous devez vérifier le connecteur de la bobine qui vous échoue, voyez si le courant positif ne manque pas la cabane.
Enfin, vérifiez la continuité, l'ECU (ordinateur moteur) et si tout se passe bien, vous devriez faire si le signal sort de l'ECU
avec obsiloscope, pour voir si le problème est là dans l'ECU
BIEN.
11 ans 4 mois avant #45881 par manuelle mécanica
,,,, merci je ferai les tests.
11 ans 4 mois avant #45915 par manuelle mécanica
Bon ,,,, J'ai déjà fait les tests. Je n'ai tout simplement pas d'oscilloscope et je ne peux pas faire les tests avec l'oscilloscope.
Si vous avez la continuité (et donc la tension) de l'ECU aux injecteurs. (Tests avec des diodes bicolore et multimètres).
Il n'arrête pas d'envoyer des impulsions aux injecteurs lorsqu'il a la défaillance des cylindres 2 et 3, mais la bobine fonctionne.
J'ai besoin de tester la pression vers la pompe à essence, un adaptateur pour ce test est nécessaire.
