Hola a todos, Rodrigo
, ahora entiendo bien el problema, inequivocamente segun lo que expresas. no hay salida de alimentacion desde la bsi a los intermitentes...por lo tanto necesitas una señal de activacion amplificable. Yo desarmaria la bsi, como ya identificaste, los cables, siguelos dentro de la bsi, primero en el pin, hacia adentro...deberias llegar al rele que energiza el circuito
(puede haber resistencias limitadoras de corriente en el camino), ahi debes testear, en la bobina de comando del rele, cual tiene la señal que necesitas, si no la encuentras quiere decir que o no llega la peticion desde el COM2000 o que la bsi no es capaz de tranformar esta peticion en formato digital, a una activacion analoga (deberia en este caso haber codigos de averia en la bsi, o com2000. Lo otro es que la saques directamente del com2000, pero la señal analoga del telecomando ,es solo on-off, no destellante, esta solo dentro de este, tambien requiere desarmar, identificar etc. Entonces resumiendo lo que yo haria seria, revisar bsi, rele , si tienes señal de intermitencia en la bobina de este, sacas directamente de ahi, a un rele exterior, sin flash. Si por el contrario , en la bobina del rele (en bsi ) no tienes nada, vas a tener que desarmar telecomando, sacar senal, amplificar (rele), flash, focos.exactamente lo que describes. Por ultimo recomiendo identificar bien la bsi , a travez de sus numeros, luego con estos, buscar los planos electro-electronicos y de implantacion del interior de la bsi (están googlealos), asi podras hacer el proceso mas rapido y eficiente. Suerte y cuentanos como te va.saludos.
