Hhola, hahaha, transpire la chute de graisse, je suis avec un chub dans une écharpe, et un autre est déjà venu, ce qui n'est pas priori, je ne suis pas électronique, je suis technicienne et ingénieur en mécanique, par nécessité, j'ai dû s'auto-estimer dans les problèmes d'électronique essentiellement parce que presque tous les voitures nouvelles sont comme ce civine, je m'ouvrant pour relay Mémoires, programmation, etc.
Retour à Citroen, sur la nécessité d'amplifier le signal que vous retirez du télécomis, oui, votre appréciation est correcte, il est très probable ...
maintenant dans le type de BSI et pour moi, utilisez 1 le comportement de la signalisation et de l'autre pour le risque pour le risque ou le risque ou les feux d'arrachement ... Circuit des lumières latérales qui s'allument si elles fonctionnent, et si le deuxième relais est pour le danger, alors ayant effacé l'opération dans le BSI du circuit OK, le mauvais testé ... Je ne sais pas si vous me comprenez, il y a des moments où je me complique en excès ... lorsque vous expliquez quelque chose de simple .... hahaha. Enfin, si vous allumez le danger, les deux côtés fonctionnent? Quand donnez-vous au mauvais côté, le module de la carte Istrums devrait publier un signal sonore de signalisation? Cela se produit comme ça ou non? Je teste des circuits en direct à l'intérieur d'ordinateurs, comme ce BSI, les désarmant, les isolant avec un tissu (soin avec le court) et je mesure ce que je veux vérifier, évidemment avec les connecteurs mis, seulement avec le BSI "Piluchita" hahaha, comme presque tous ... "Ils ont l'air mieux dépourvus de leurs vêtements ... hahaha. Salutations Ami, je suis à l'affût.
