Fiat Point 1.4 8 vannes, ne commence pas
10 ans 1 mois avant #49286 par manuelle mécanica
Fiat Point 1.4 8 Valves, ne commence pas à publier par manuelle mécanica
Il ne vient pas d'étincelle, la bobine fonctionne, elle n'allume pas non plus la pompe à essence. Je demande, est-ce que quelqu'un sait si un fusible ou une lecture principale peut couper les deux en même temps ??? S'il vous plaît aider ...
10 ans 1 mois avant #49289 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les vannes Fiat Point 1.4 8, ne commence pas
Regardez si votre voiture est équipée du bouton d'impact, la fiat est généralement proche des tormes des amortisseurs, sous le capo. L'autre peut être l'anti-start ou l'immobilisateur si votre clé a un transpondeur.
Maintenant, je vous envoie une image où le relais 9 marque qu'il s'agit d'injection.
J'espère que cela vous aide.
Chance
10 ans 1 mois avant #49290 par manuelle mécanica
C'est l'image
10 ans 4 semaines avant #49296 par manuelle mécanica
Les possibilités que vous mentionnez sont correctes. Sur ce site également, il existe des manuels qui peuvent l'aider. Dans le cas du point de tout véhicule, Fiat 1.4 Fire pourrait Ervir. Ce qui est étrange, c'est que vous n'avez aucun témoin au tableau. Par conséquent, le seul qui coupe sans indiquer est l'inertie. Salutations et chance
10 ans 4 semaines avant #49298 par manuelle mécanica
Cher, un défaut commun dans ces fiat est le capteur de position de vilebrequin situé sur le côté du dumper, vérifie sa soumission correcte du même et de son connecteur, celle-ci dans sa défaillance court le signal à la bobine et la pompe à carburant. Vous nous dites comment ça s'est passé. Chance.
