Renault clio 3 1.5 DCI año 2006
9 años 3 semanas antes #51153 por manual-mecanica
Renault clio 3 1.5 DCI año 2006 Publicado por manual-mecanica
Buenas compañera,
os cuento de forma resumida mi problema. Renault clio 3 año 2006 motor 1.5 DCI 132000km. El coche no quiere arrancar. Cuando consigue arrancar lo hace solo 1-2 segundos y se ahoga, se para de repente. Dicho de otro forma arranca (cuando quiere)pero en 1 segundo se para. Algún consejo?
He cambiado bomba de alta presión calentadores pero sigue sin querer arrancar. Alguna idea?
Gracias
9 años 3 semanas antes #51154 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Renault clio 3 1.5 DCI año 2006
tu problema esta en los inyectores la falla es que estan retornando mucho combustible es por eso que arranca o cuando arranca no mantiene la marcha prueba en desconectar las mangueras que van en los inyectores por alli retorna el gasoil alli le das arranque y te fijas q cantidad retorna practicamente no debe retornar nada ya que no inyecta nada de combustible al motor. Si tiene mucho retorno por los inyectores reemplalos a todos es la solucion en esos vehiculos no hagas cambiar las plaquetas de los inyectores porque no duran nada saludos
