Adaptación de turbo
16 años 4 semanas antes #8025 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Adaptación de turbo
mira en la modificacion de motores se dice que cualquier motor sirve mientras tengas espacio para ponerlo, pero si el mr2 no es comun, prueba conseguir una de celica o de paseo esos moteres se montan en frente y no atras como el del mr2, por lo general los compras motor y caja todo junto, si no los encuentras muy veloces, puede arreglarce la culata para que corran mucho, eso es mas sencillo que lo del turvo, y hojo potenciar un motor para que sea muy velos se puede hacer, pero recuerda que tambien hay que poder frenarlo y en ocaciones hay que hacer unos pequeños arreglos a sistema de frenos, no son mchos, bueno busca motores comentanos cual quieres o cual consegiste y te alludaremos a tomar una buena desicion, abrasos y cuidate.
16 años 4 semanas antes #8030 por manual-mecanica
La verda pensé en modificar el miltiple de escape i cambiar el tu bo de escape por uno de 2 pulgadas, además cambiar los pistones estandar por unos de competición, (no creo que sea sifuciente) tambien decidí cambiar los frenos traseros que son de tambor por unos de disco ¿que mas puedo hacer paara ptenciar el motor?
16 años 4 semanas antes #8038 por manual-mecanica
mira los motores se potencian mas de culata que de bloque, puedes revajar la culata, crusar el levas, combiar valvulas y haciento de valvulas, cambiar la bobina cables y bujias, por el kit de alto desempeño, cambiar la distribuicion por el kit de competicion, el multiplr de escape lo cambias porr uno de competecion, hojo que hay de fuerza y de velocidad, en el bloque pedes cambiar bielas agujerear pistones, acortar carrera, pero es mejor hacer solo la culata para empesar.
