Tengo un Peugeot 205 XS, cuando lo pongo en marcha, al rato se apaga el motor, siento mucho olor a nafta y siento el motor que empieza a vibrar más ke de costumbre. Al mismo tiempo, las luces bajan de tensión, y si lo acelero sube la tensión. Les agradezco si me pueden ayudar!. Saludos!!.
HOLA,RESPECTO A LO QUE COMENTAS ES MAS PROBABLE QUE TENGAS UN DESPERFECTO EN TU ALTERNADOR SERIA BUENO QUE VERIFIQUE EL SISTEMA DE CARGA CON TU ELECTRICISTA,LUEGO EL MOTOR CON TU MECANICO PORQUE SI ESTA FALLANDO EL ALTERNADOR LA MAQUINA NO TIENE PORQUE APAGARSE.SUERTE
