Bomba de gasolina Fiat Seicento.
16 años 2 semanas antes #8267 por manual-mecanica
Bomba de gasolina Fiat Seicento. Publicado por manual-mecanica
Hola a todos. Pues resulta que el otro dia me quede sin gasolina con el Fiat, y despues de repostar no hay manera de arrancarlo. He llenado el deposito, he aspirado el liquido manualmente del tubo de alimentacion que va a los injectores, lo he arrancado tirando gasolina por la entrada del filtro de aire y arranca hasta que se agota... Pueden indicarme como se ceba el cirduito.¿ La bomba de gasolina es electrica o mecanica?, ¿esta en el deposito de combustible?
Muchas gracias.
Xavi
16 años 2 semanas antes #8272 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Bomba de gasolina Fiat Seicento.
si la bomba de gasolina esta en deposito de gasolina site quedaste sin gasolina lo mas seguro es que se haya quemado el repuesto de la bomba
hay automoviles que tienen la bomba quitando el asiento trasero y una tapa se plastico o goma de hay la puedes sacar pero antes para estar seguro consigue un manometo y checa si tiene presion la presion indicada es de 40 a 55 psi
checalo y espero esto sea de ayuda a pero si el automovil no arranca dale unos golpes al tanque para que se despegue la bomba y puede ser que asi arranque y podrias estar seguro de que es tu bomba
16 años 1 semana antes #8293 por manual-mecanica
Hola, como bien te indica pasasol la bomba de gasolina esta en el deposito. Otra manera de comprobar si la bomba funciona es levantando la banqueta del asiento trasero y desmontar el plástico protector, pon la mano sobre la bomba y que alguien le de al contacto, en ese momento la bomba debe moverse para mandar presión al circuito de alimentación, si no notas nada es que efectivamente la bomba se ha ido por falta de combustible.
Yo tuve un problema parecido en mi GSI, por falta de combustible se pego una bola que lleva en la cubeta de la bomba, llene el deposito al máximo y conseguí arrancarlo.
Espero que te sea útil :cheer:
