PROBLEMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO DE UNA CARENS
16 años 1 semana antes #8322 por manual-mecanica
HOLA!! TENGO UNA CARENS 2002, LA CUAL PRESENTA PROBLEMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO, CUANDO LO ENCIENDO ENFRIA BIEN PERO NO LO PUEDO APAGAR Y LUEGO DE ESTAR RODANDO Y LUEGO ESTACIONO EL CARRO Y LO APAGO, CUANDO VOY ENCERDER EL CARRO NO ME ENCIEDE ( SE DESCARGO LA BATERIA Y NO AGARRA CARGA MONTADA EN LA CARENS). DOND PRODRIA ESTAR EL PROBLEMA . LO LLEVE A LA KIA Y LA PRIMERA VEZ ME DIJERON Q ERA EL TERMOSTATO Y LUEGO Q EL TERMOSTATO NO ESTA DAÑODO LO Q TINENE DAÑADO ES LA BOBINA DE COMPRESOR. REALMENTE YA NO SI CREERLES . POR FAVOR AYUDEME. GRACIAS.
16 años 1 semana antes #8340 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:PROBLEMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO DE UNA CARENS
no creo que sea el termostato este solo sirve para cortar el compresor por frio y no se congele el sistema, la bobina es muy poco probable pues al serrar el switch se corta la alimentacion.
Seria bueno saber si al apagar el auto o camion pues no me he topado con una carens obvio no la conosco,bueno la apagas y lo tratas de encender cuanto tiempo despues??? suponiendo 10 segundos o treinta maximo por dar un ejemplo y no arranca pues posiblente no este generando carga el alternador, por otro lado horas despues no arranca pues algo queda conectado como ventiladores del radiador luces de frenos podria ser cualquier cosa es cuestion de ser observador puedes abrir el cofre y ver los ventiladores si apagan por ejemplo saludos.
16 años 2 días antes #8407 por manual-mecanica
mira la verdad es que yo chequearia si el funcionamiento cambia al apagar el vehiculo si no quedan encendidos no tendria porque descragarse la bateria, ahora bien si posees un relay de accionamiento yo lo revisaria antes que nada,
15 años 11 meses antes #8622 por manual-mecanica
SALUDOS!! GRACIAS!! POR LA AYUDA, EL DIA LUNES SE ME DAÑO EL ALTERNADOR, SEGUN EL ELECTRISISTAS ME INDICO LO Q DAÑO EL ALTERNADOR FUE LOS VETILADORES DEL AIRE ACONDICIONADO DEBIDO A Q ESTA TRABAJANDO DIRECTO Y A SU MAXIMA POTENCIA. FUE MUY ACERTADA SU SUGERENCIA. . NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS!! ESTAREMOS EN CONTACTO.
