Un problème d'allumage de nuance
15 ans 9 mois avant #9277 par manuelle mécanica
Problèmes d'allumage publiés par Manual-mécanica
J'ai le prochain problème avec une nuance, lorsque vous allumez la voiture ne s'allume pas car il n'injecte pas d'essence, la nouvelle pompe a été placée et rien, lors de la mesure du signal dans le signal positif des injecteurs mais je n'ai pas de pulsation négative; Testez avec le distributeur et ce n'est pas, l'homologation avec l'ordinateur et les censeurs ne changent pas non plus et rien, quelqu'un pourrait me dire ce que cela peut être; Je suis plus que sûr d'être un câble mais je n'ai pas le manuel de l'électricité, si quelqu'un l'a et je peux le faciliter, je l'apprécierais. Envoyer au prochain courrier . : Incertain:
15 ans 9 mois avant #9305 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Ignions Problèmes d'une nuance
Hello, look what you have to do first is to go for steps to find the fast damage, according to what you relate the problem is injection, the first thing is to determine if the failure is due to lack of fuel supply to the rail or lack of electrical feeding in the injectors, electronically, for this remove the fuel input line at the rail and you look at the press And you open the swuitc keep in mind that depending on the injection system that has the pump sends pressure with the open swuitch or star L'ordinateur, si tout cela est bien, vous devez démonter et revoir les injecteurs et le régulateur de pression, à une opinion personnelle si vous avez déjà changé la pompe à carburant peut être l'alimentation électrique de ce test le 12V dans les câbles d'alimentation de cela, vous devez prendre en compte de l'administration d'étoile à tester.
Salutations et j'espère que vous pourrez le réparer, vous le dites.
15 ans 9 mois avant #9378 par manuelle mécanica
Merci pour le sujet, le problème était le manque de terre à l'ordinateur
