Hello, look what you have to do first is to go for steps to find the fast damage, according to what you relate the problem is injection, the first thing is to determine if the failure is due to lack of fuel supply to the rail or lack of electrical feeding in the injectors, electronically, for this remove the fuel input line at the rail and you look at the press And you open the swuitc keep in mind that depending on the injection system that has the pump sends pressure with the open swuitch or star L'ordinateur, si tout cela est bien, vous devez démonter et revoir les injecteurs et le régulateur de pression, à une opinion personnelle si vous avez déjà changé la pompe à carburant peut être l'alimentation électrique de ce test le 12V dans les câbles d'alimentation de cela, vous devez prendre en compte de l'administration d'étoile à tester.
Salutations et j'espère que vous pourrez le réparer, vous le dites.
